Przewidywany jest dalszy spadek tak samo jak cen złota.
Błąd po usunięciu EGRa - jak się pozbyć?
Standardowo "eksperci" się wykazali... http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ropa...t-7276441.htmlTagi: Brak
Cześć
W środę pozbyłem się EGRa i niestety wywaliło błąd. Czy pomoże mi ktoś w pozbyciu się dziada? Znalazłem opis jak pozbyć się problemu Vagcom'em. Brat ma V scan multi z VAGiem ale ta instrukcja nie pasuje do jego urządzenia. Próbowaliśmy sami znaleźć jak zmienić wartość EGRa ale niestety.
I drugie pytanie.
Zaślepiłem oba wężyki, dobrze zrobiłem?
protonXx, Jeśli zapaliła ci się kontrolka check to z tym jest więcej roboty jak piszesz.Musi ci jakiś dobry magig pomieszać w sterowniku głównym,tak żeby czytał że egr jest sprawny.Chciałem tak zrobić w moim ale od 2004 roku już wyskakuje check,sterowniki to widzi.
Pozdrawiam ANIOL
protonXx, Ten co idzie do egr-a zaślep śrubką i gitara.
Pozdrawiam ANIOL
można to zrobić samemu bez wiekrzego problemu (zależy od wersji sterownika i chęci )
ale trza mieć kabel do zgrywania/wgrywanie ecu mpps np.
>140 kucy
